при включении, кстати. коротко ~ 2-3 сек напряжение
1 Июл 2010 - 21:22
n0fate
32
0.12
при включении, кстати. коротко ~ 2-3 сек напряжение 1,8В, потом подскакивает до 2.3-2.4Вольта..
ASUS M2N-SLI Deluxe 1 длинный 2 коротких
Такая же проблема с материнской платой, оказалось что
Тоже случайно прошил версией 0307 с диска, тоже
Такая же мать, такая же проблема. Вытаскивал батарейку
я прошил bios неудачно, версия 0307 теперь пищит-
Возможно выставлены оверклокерские настройки по питанию памяти
Прозвонить на выход предполагаемого силового элемента
В частности мешает многослойность платы, дорожка со
Это при попытке интерпретации по стандартным
VDD VDDQ - 2.4В.. причину найти не могу (
пропаял дорожку, не помогло.. она шла на черный
Ой, простите, нашел с обратной стороны платы сорванную
