В частности мешает многослойность платы, дорожка со
1 Июл 2010 - 20:29
n0fate
32
0.12
Кто-то запрещает отследить, к чему подключен соответствующий вывод слота памяти:D?
В частности мешает многослойность платы, дорожка со внутренней стороны, уходит вглубь платы.
ASUS M2N-SLI Deluxe 1 длинный 2 коротких
Такая же проблема с материнской платой, оказалось что
Тоже случайно прошил версией 0307 с диска, тоже
Такая же мать, такая же проблема. Вытаскивал батарейку
я прошил bios неудачно, версия 0307 теперь пищит-
Возможно выставлены оверклокерские настройки по питанию памяти
при включении, кстати. коротко ~ 2-3 сек напряжение
Прозвонить на выход предполагаемого силового элемента
Это при попытке интерпретации по стандартным
VDD VDDQ - 2.4В.. причину найти не могу (
пропаял дорожку, не помогло.. она шла на черный
Ой, простите, нашел с обратной стороны платы сорванную
