No problem ;) You are 100% right looks like
No problem;)
You are 100% right looks like 2 files in 1.
I dont know is it saved by Uniflash i did not used it for VGA bioses
i was used Dumpbios for my old PCI cards.
I can't help you about fixing this file i don't know how.
Did you see that only first 32kb of file have data & 2nd 32kb is empty.
Go to rom.by/bios_vid & download S3Trio bios you will see the file is full.
I'm totaly confused ???
I have bios from ATI MACH64 BIOS P/N 113-40603-101 3D Charger PCI 2MB EDO chip 3D RAGE II+DVD, 215GT2UB23 do you need it?
VideoBIOS Collection
  • Роман, а помнишь Лешу aka Dev? Это его
  • Вот этот ресурс здесь кажется еще не упоминался http://www.x-drivers.com/catalog/bios_firmware/video_cards/companies/index.html Там
  • Compiller, Root Спасибо за помощь, так и
  • Раньше в интернете валялась инструкция как обмануть LiveUpdate
  • Если есть LiveUpdate, то можно ссылки ковырнуть из
  • Здесь есть куча ссылок на БИОСы для видеокарт
  • Убили биос на видяхи Sparkle http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=70&sub_id=296 Model number :
  • http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/
