Прошивка на S3 Trio3D/2x Качать тут и наслаждаться... Как добить файл 32 кг до 128 кг в каком-нибудь HEX-едиторе, надеюсь, поймешь. Если нет, могу пошагово расписать процесс. Да и остальным интересно будет.
Народ - есть ли смысл выложить свою коллекцию видеобиосов (аналогично, как для матплат)? Если есть - просьба указать любимые источники (свои резервы или ссылочки), для пополнения и выбора "наиболее свежих" версий биосов.
Плюс - в какой форме выкладывать, что является для вас главным при поиске?
Например, так, нормально:
TNT2 M64, NV5, частоты core/mem, SDRAM/производитель/объем памяти, дата/версия биоса такая-то, размер такой-то.
...что-нибудь еще?
И нужны ли биосы от "супер-древности" (PCI от 1Mb)?
Возможно стоит добавить на основе какого биоса сделан данные (в случае переделки) и какие фичи включены. Например к своей ASUS V3800 Pro 32 SGRAM я залил BIOS от безимянной Ultra c коррекцией регистров, таймингов и заменой шрифтов на поддерживающие кирилицу (так что теперь всегда все по Русски пишет, если конечно может писать).
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
ДА. От этих древностей можно отковырять флеш/ПЗУ и после извратов над ими трудно получить обратно рабочую видюху, если содержимое микрухи не было слито
Фирма-Модель-Чип-Частоты-Тип памяти и ее объем-дата/версия БИОСа-Патченность биоса и добавленные фичи-размер
Powercolor RV25P - Radeon 9000 PCI - RV250 - 250/190 - 64MB DDR (64bit) - ??? от 2002/11/15-ориг.- 96KB (точно не помню. может 80KB)
1) Сразу же предлагаю коллекцию снабнить тулзами для редактирования и зашивки
2) Обязательно сделать структуризацию:
а) по чипу
б) по производителю
в) по интерфейсу
еще что-нить придумаю - сразу же скажу.
Аццкий ромбовод {:€
ссылки (live) на БИОСы
mvktech.net/ - ATi, nVidia,XGI
vgazone.com/ - ATi, nVidia, 3dfx (китайский)
maxxon.com.cn/xsa/xz.htm - ATi, nVidia, 3dfx (меню слева, китайцы)
overclockers.ru/files/ - ATi, nVidia, 3dfx, XGI
nix -
ASUS, 3dfx, Matrox, nVidia, Sapphire, Suma, Leadtek и пр.
ATi
sweb.cz/halen/biosy/biosy.htm
halentech.czweb.org/biosy/biosy_main.htm
blacklodge.narod.ru/bios/index.htm
hardwarelab.ru/bios.php
techpowerup.com/
rdservice.narod.ru/download.html (сортировка по P/N)
3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php
nVidia
x86-secret.com/articles/nvbios.htm
station-drivers.com/page/vgabios.htm
Matrox
matrox.com/mga/support/drivers/bios/home2.cfm - БИОСы + Recovery-дискеты
3dfx
3dfxbios.stantoworld.co.uk/
S3
ranger.s3graphics.com/swlib/ - преимущественно дрова, но есть и парочка биосов
BIOSы для видеокарт MSI
MS-8833 v3.11.00.18.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8833/v110/MS-8833Data.cab
MS-8835 v3.11.01.30.63 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8835/v200/MS-8835Data.cab
MS-8835 v3.11.01.37.19 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8835/v210/MS-8835Data.cab
MS-8836 v3.15.01.02.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8836/v100/MS-8836Data.cab
MS-8839 v3.11.01.30.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8839/v100/MS-8839Data.cab
MS-8839 v3.11.01.30.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8839/v120/MS-8839Data.cab
MS-8839 v3.11.01.48.96 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8839/v200/MS-8839Data.cab
MS-8847 v4.17.20.13.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8847/v101/MS-8847Data.cab
MS-8847 v4.17.00.45.91 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8847/v120/MS-8847Data.cab
MS-8847 v4.17.00.75.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8847/v141/MS-8847Data.cab
MS-8850 v3.20.00.29.04 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8850/v103/MS-8850Data.cab
MS-8850 v3.20.00.28.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8850/v111/MS-8850Data.cab
MS-8851 v3.20.00.18.13 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8851/v100/MS-8851Data.cab
MS-8853 v3.20.00.20.09 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8853/v100/MS-8853Data.cab
MS-8854 v3.20.00.20.10 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8854/v101/MS-8854Data.cab
MS-8855 v3.15.01.04.21 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8855/v100/MS-8870Data.cab
MS-8860 v4.17.00.24.35 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8860/v101/MS-8860Data.cab
MS-8860 v4.17.00.24.52 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8860/v200/MS-8860Data.cab
MS-8861 v4.17.00.24.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8861/v100/MS-8861Data.cab
MS-8863 v4.17.00.24.44 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8863/v102/MS-8863Data.cab
MS-8866 v4.17.00.45.A9 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8866/v111/MS-8866Data.cab
MS-8866 v4.17.00.69.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8866/v200/MS-8866Data.cab
MS-8867 v4.17.00.58.12 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8867/v101/MS-8867Data.cab
MS-8870 v4.25.00.29.10 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8870/v100/MS-8870Data.cab
MS-8870 v4.25.00.29.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8870/v110/MS-8870Data.cab
MS-8870 v4.25.00.30.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8870/v120/MS-8870Data.cab
MS-8870 v4.25.00.29.24 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8870/v130/MS-8870Data.cab
MS-8871 v4.25.00.19.14 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8871/v110/MS-8871Data.cab
MS-8872 v4.25.00.27.32 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8872/v101/MS-8872Data.cab
MS-8873 v4.17.00.41.26 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8873/v200/MS-8873Data.cab
MS-8878 v4.17.00.45.91 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8878/v112/MS-8878Data.cab
MS-8878 v4.17.00.45.91 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8878/v200/MS-8878Data.cab
MS-8885 v4.17.00.63.54 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8885/v110/MS-8885Data.cab
MS-8885 v4.17.00.63.54 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8885/v200/MS-8885Data.cab
MS-8888 v4.18.20.03.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8888/v101/MS-8888Data.cab
MS-8888 v4.18.20.03.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8888/v110/MS-8888Data.cab
MS-8888 v4.18.20.03.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8888/v120/MS-8888Data.cab
MS-8890 v4.18.20.07.23 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8890/v100/MS-8890Data.cab
MS-8890 v4.18.20.07.23 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8890/v200/MS-8890Data.cab
MS-8891 v4.18.20.07.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8891/v101/MS-8891Data.cab
MS-8891 v4.18.20.10.14 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8891/v110/MS-8891Data.cab
MS-8891 v4.18.20.02.21 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8891/v120/MS-8891Data.cab
MS-8891 v4.18.20.02.21 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8891/v140/MS-8891Data.cab
MS-8894 v4.28.20.25.11 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8894/v112/MS-8894Data.cab
MS-8894 v4.28.20.10.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8894/v150/MS-8894Data.cab
MS-8894 v4.28.20.05.11 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8894/v210/MS-8894Data.cab
MS-8895 v4.18.20.07.23 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8895/v115/MS-8895Data.cab
MS-8895 v4.18.20.07.23 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8895/v120/MS-8895Data.cab
MS-8900 v4.28.20.21.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8900/v104/MS-8900Data.cab
MS-8900 v4.28.20.23.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8900/v140/MS-8900Data.cab
MS-8900 v4.28.20.21.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8900/v208/MS-8900Data.cab
MS-8900 v4.28.20.21.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8900/v213/MS-8900Data.cab
MS-8904 v4.30.20.19.03 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8904/v100/MS-8904Data.cab
MS-8907 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8907/v104/MS-8907Data.cab
MS-8907 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8907/v123/MS-8907Data.cab
MS-8907 v4.34.20.23.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8907/v134/MS-8907Data.cab
MS-8911 v4.34.20.16.06 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8911/v103/MS-8911Data.cab
MS-8911 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8911/v131/MS-8911Data.cab
MS-8911 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8911/v151/MS-8911Data.cab
MS-8912 v4.31.20.40.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8912/v102/MS-8912Data.cab
MS-8912 v4.31.20.39.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8912/v111/MS-8912Data.cab
MS-8912 v4.31.20.40.09 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8912/v121/MS-8912Data.cab
MS-8917 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8917/v102/MS-8917Data.cab
MS-8917 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8917/v110/MS-8917Data.cab
MS-8917 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8917/v120/MS-8917Data.cab
MS-8917 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8917/v130/MS-8917Data.cab
MS-8917 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8917/v150/MS-8917Data.cab
MS-8917 v4.34.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8917/v160/MS-8917Data.cab
MS-8918 v4.34.20.15.17 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8918/v101/MS-8918Data.cab
MS-8918 v4.34.20.19.01 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8918/v111/MS-8918Data.cab
MS-8918 v4.34.20.15.05 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8918/v120/MS-8918Data.cab
MS-8918 v4.31.20.41.09 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8918/v201/MS-8918Data.cab
MS-8919 v4.34.20.23.08 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8919/v110/MS-8919Data.cab
MS-8928 v4.34.20.15.17 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8928/v102/MS-8928Data.cab
MS-8928 v4.34.20.15.17 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8928/v112/MS-8928Data.cab
MS-8929 v4.35.20.18.04 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8929/v103/MS-8929Data.cab
MS-8929 v4.35.20.18.04 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8929/v110/MS-8929Data.cab
MS-8929 v4.35.20.24.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8929/v141/MS-8929Data.cab
MS-8929 v4.35.20.24.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8929/v160/MS-8929Data.cab
MS-8929 v4.35.20.24.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8929/v180/MS-8929Data.cab
MS-8929 v4.35.20.22.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8929/v190/MS-8929Data.cab
MS-8935 v4.18.20.07.23 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8935/v100/MS-8935Data.cab
MS-8937 v4.35.20.29.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8937/v101/MS-8937Data.cab
MS-8937 v4.35.20.29.00 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8937/v111/MS-8937Data.cab
MS-8938 v4.36.20.18.01 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8938/v100/MS-8938Data.cab
MS-8948 v4.36.20.19.06 tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8948/v100/MS-8948Data.cab
...что-нибудь еще?
Есть, но в том случае, что она "не потеряется"
Источник ВидеоБИОСов
www.overclockers.ru - в разделе файлы есть коллекия ВидеоБИОСов
а) по чипу
б) по производителю
в) по интерфейсу
Аццкий ромбовод {:€
Для TNT важен еще какой TV-OUT, биосы разнятся.
Гора ссылок на биосы...
Ладно - буду работать...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сабж, может кому пригодится. А дописать ASUS, Gigabyte итд. итп можно в любом редакторе бивисов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
whitebunny.demon.nl/hardware/chipset_nvidia.html
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Короче, упарился, но закинул. Моя несортированная рабочая коллекция - rom.by/bios_vid/
По сортировке - все предложения к Root - он взялся ее перебирать...
Еще одна "могучая кучка" БИОСов от АТИ:
и
radeonthetop.com/b/bios.php
Аццкий ромбовод {:€
Вот еще кучка БИОСов для АТИ - techpowerup.com/bios/
