может хватит чушь нести, в чем
Уже много раз говорилось, что оборудование для ремонта сотовых не годится для ремонта материнок.
может хватит чушь нести, в чем проблема при снятии сетевого чипа?
Не проходит Post
  • Ребята я снял сетевой чип, а материнская плата
  • Спасибо парни. завтра попробую снять. Я уже с
  • ну вы же меня знаете
  • Если вы задаете такой же вопрос,
  • Когда происходит передача данных у нормально работающего
  • Если имеется в виду то, что
  • нет, со 100% результатом судя по тому
  • Ребята а если когда мать работает вставляешь сетевой
  • "А с 75232 - дорожки идут прямо на
  • Ещё возможно что мать после молнии. Еще
  • ремонт мобил подразумевает бессвинцовку, в нормальном сервисе сложностей
  • В бессвинцовке например, если люди не вкурсе,
  • может хватит чушь нести, в чем
  • Я попробую тогда найти паяльную станцию и снять.
  • Уже много раз говорилось, что оборудование для
  • Дело в том что он маленький, не как
  • Снимите сетевой чип, если есть вероятность что после
  • Парни, помогите с девайсом. Пожалуйста...
  • Слегка тёпленький или мне так кажется. Питание 3.3
  • К сетевому чипу просто пальцем дотроньтесь, и об
  • Сетевой не знаю. На вид норм=) А видео
  • Отключить от сети 220в, при наличии дежурки
  • А БП обесточивали, дежурку? И что за память
  • Сmos обнулял, снимал батарейку, перемычку ставил на пару
  • Ещё на плате очень грелся чип UTC 75232L.
  • Cmos обнуляли? Как? Памяти вроде разношерстной понатыкали? Оставте одну
  • 423C
  • Парни спасибо вам за инфу. Но начнём с
  • Питание всего(проц, ЮМ, память, СМ), потому что
  • Питание Чего??? На какой ИКС сопротивление? Плата стартует,
  • И сопротивление проца, не мешает.
  • Питание огласи!
  • Плата Palit n73pv.
