Сетевой не знаю. На вид норм=) А видео
29 Июн 2010 - 19:34
Вовчик
24
Сетевой не знаю. На вид норм=) А видео вставлял другое. Толку нет.
Не проходит Post
пришла похожая плата Плата Palit n73v с дырой
"Об их говенности/качестве/мощности должны
прошить Bios проще, не поможет- меняйте ITE 8718F
Об их говенности/качестве/мощности должны догадаться телепатически?
После снятия сетевого чипа пишет ошибку 0060.
определитесь уже, как ведет себя
ТОесть наоборот. Стоит 8718F а есть 8712A. Думаю
Да не подойдет.
У меня есть только микросхема IT-8718F, там стоит
Я еще неделю назад предлагал подумать о перепайке
Да, дорожки идут прямо на микросхему ITE.
Re: POST-227994
slgor я что-то не совсем Вас поня=)
60 40 SIO???
Почитайте статьи по перепрошивке, так полезнее будет, а
"Можно также попробовать хотсвапом прошить, на материнке с
Тут три варианта: 1) называется "сделай сам", я
А где мне программатор искать и какой именно?
Итак вроде как понял правильно как искать и
Прани ППЦ, она ещё много всяких таких ошибок
Идиотский вопрос - вы хотя бы
Вот что нарыл быстрым поиском
Ребята я снял сетевой чип, а материнская плата
Спасибо парни. завтра попробую снять. Я уже с
ну вы же меня знаете
Если вы задаете такой же вопрос,
Когда происходит передача данных у нормально работающего
Если имеется в виду то, что
нет, со 100% результатом судя по тому
Ребята а если когда мать работает вставляешь сетевой
"А с 75232 - дорожки идут прямо на
Ещё возможно что мать после молнии. Еще
ремонт мобил подразумевает бессвинцовку, в нормальном сервисе сложностей
В бессвинцовке например, если люди не вкурсе,
может хватит чушь нести, в чем
Я попробую тогда найти паяльную станцию и снять.
Уже много раз говорилось, что оборудование для
Дело в том что он маленький, не как
Снимите сетевой чип, если есть вероятность что после
Парни, помогите с девайсом. Пожалуйста...
Слегка тёпленький или мне так кажется. Питание 3.3
К сетевому чипу просто пальцем дотроньтесь, и об
Отключить от сети 220в, при наличии дежурки
А БП обесточивали, дежурку? И что за память
Сmos обнулял, снимал батарейку, перемычку ставил на пару
Ещё на плате очень грелся чип UTC 75232L.
Cmos обнуляли? Как? Памяти вроде разношерстной понатыкали? Оставте одну
423C
Парни спасибо вам за инфу. Но начнём с
Питание всего(проц, ЮМ, память, СМ), потому что
Питание Чего??? На какой ИКС сопротивление? Плата стартует,
И сопротивление проца, не мешает.
Питание огласи!
Плата Palit n73pv.
