А наименование нужно для того чтобы заменить на рабочую, без неё то не работает блок
Еще раз повторюсь. Без этой микросхемы и еще нескольких деталей работоспособность блока при 220в не ухудшится.
Если ее удалить, убрать транзистор, диод, дроссель, заменить конденсатор 120х400в(из-за него обычно и горит эта схема) и еще один в питании ШИМ, подать +310 в обход APFC, то блок должен работать.
