Нет, конденсатор не проверял. Проверю...
30 Июн 2010 - 13:02 VoVaN
БП LITEON, (MODEL: PA-1900-24) от Acer aspire 6920G (отказывает при нагрузке)
Зарядник-адаптер: LITEON , MODEL: PA-1900-24 Проблема та же, на
Блок запустил. Т.к. не было сетевого электролита нужного размера
беда случилась. сгорел БП LITEON, (MODEL: PA-1900-24) от
Unknown-Это диод корректора мощности. Ребята интересно все таки в
...тоже, что и справа от него...видимо... резюк... только
Ребята подскажите, имеется тоже такой блок, есть видимое
Ясно, спасибо, если что-то не получится то напишу.
Вообщем конденсатор работает 100%, проверил. Разорвало только эту
Еще раз повторюсь. Без этой микросхемы и
Из-за этой микросхемы он вспухает, возможно вниз. Работоспособность
Приветствую! Возникла проблемка с аналогичным блоком - пропало напряжение,
Всё, понял, вы правы, там 8 ног. А
8 ног, 6 белых полосочек между ними. Наименование
Да я там не вижу 8 ног, там
Может, 8 ногая ? Кажется, это корректор мощности. Можно
Люди, помогите пожалуйста, у меня просто разорвало микросхему
И мелкие ? В обмотке ОС диод, резистор нормальные
Только что заменил все электролиты,результата ноль.
Есть такой же бп,но ситуация иная - под
Аналогичная ситуация! Тоже заменил кондер 400В 100 мкФ,
Проблема решена! =) заменил большой кондер 400В 100мкФ
Я еще забыл написать, что когда нагружаешь БП,
Как это не в нем ? Высох.
Привет, у меня такая же проблема! Заменя кондеров
Провод проверил с ним все в норме, попробую
Пену можно аккуратно (не повреждая прочие элементы) отколупать,
Я тоже думаю, что конденсатор. Проводите раскопки
Снял радиаторы по бокам. Прикрепляю фотки...
Да работает... И еще вопрос: Что делать с
С другим БП ноут работает?
