В догонку как говориться - ещё один вопрос.
HDD - MAXTOR 2B10H 10 GB - при подключении питания и IDE-шлейфа и общем включении компьютера - шпиндель раскручивается - 2 -3 сек. Потом еле слышный шелчек и обороты падают, передсамой остановкой (если не отключить питание) какой то скрежет. Если питание (после радения оборотов шпинделя) отключить - скрежета нет. Пробовал менять плату управления от аналогичного диска (рабочего) - та же фигня- гаснут обороты едва раскрутится шпиндель Что это может быть и как это можно или вообще возможно вылечить?.
