Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть жёский диск Seagate ST3160813AS предыстория такая: Принесли из магазина новый жёский диск - ребёнок случайно уронил его со стула! В итоге жёский диск не опознаётся в биосе и не раскручивается - только жужжит тихонько! По гарантии относил - сказали не гарантийный ремонт (от удара заклинило шпиндель двигателя)! О данных как вы понимаете не идёт речь их там просто нет! Подскажите можно ли восстановить жёский диск чтобы работал и вообще будет ли он работать после такого!
А как это в гарантийном отделе узнали что он уроненный?
Сами сказали или следы остались?
Восстановить нельзя,работать не будет.
Следы остались - он углом на пол упал! На форумах где то читал что можно открыть технологическое отверстие и попробовать провернуть блины зубочисткой! Стоит это делать или нет! Что совсем ничего нельзя сделать?
Ничего нельзя сделать.
Он уроненный.А учитывая ,что это 7200.11серия так там скорее всего повело вал.
Не ремонтопригоден.Это вскрывать ,переставлять блин в другую банку .Делается только для снятия информации за очень много денег.После этого диск не жилец.
Продайте какому нибудь ремонтнику на запчасти.Может хоть немного окупите покупку нового.
Спасибо большое за объяснение! Буду копить деньги на новый винт!
В догонку как говориться - ещё один вопрос.
HDD - MAXTOR 2B10H 10 GB - при подключении питания и IDE-шлейфа и общем включении компьютера - шпиндель раскручивается - 2 -3 сек. Потом еле слышный шелчек и обороты падают, передсамой остановкой (если не отключить питание) какой то скрежет. Если питание (после радения оборотов шпинделя) отключить - скрежета нет. Пробовал менять плату управления от аналогичного диска (рабочего) - та же фигня- гаснут обороты едва раскрутится шпиндель Что это может быть и как это можно или вообще возможно вылечить?.
