1) P-лист, если специально не очишать, ни куда не денется.
Транслятор это хитрая таблица, учитывающая зонное распределение, записи P-листа и листа дефектов сервы.
Из нее берутся адреса здоровых секторов, а все плохие исключаются из работы.
2) Часть данных помрет окончательно.
Потому, как все адреса трансляции сдвинутся, начиная с места куда перенесутся записи из G-листа. При работе хард сверяет ECC сектора и его адрес по транслятору. Если не совпадает, данные хард не отдаст. Выдаст ошибку UNC.
