Какого он ремапит? Если сектора норамальные?! Поправьте или обьясните!_)
Потому что считает эти сектора неустойчивыми и не дожидается, когда в них потеряются данные.
При линейном чтении хард до 8 раз может считывать сектор, после поиска до 30 раз,
Если сектор прочитался с 8/30 раза, ошибку HDD не выдаст, но отметит сектор в логе статистики некритичных ошибок.
На досуге, хард запустит процедуры smart тестов, и тщательно проверит все сектора попавшие в лог статистики.
Если сочтет их недостойными для хранения информации - переназначит.
Вобще это очень хорошо видно, когда у харад есть реальные плохие сектора. Рядом, как правило, тоже проблемные, попавшие в логи.
Очишаешь G-лист, смотришь смарт -релокейтов нет, оставляешь хард на несколько секунд в покое, и тут же в смарте появляются пендинги (кандидаты на ремап), после записи они переползают в релокейты. Причем, хард различает степень испорчености сектора. Если ошибки серьезные, он начнет процедуру ремапа не дожидаясь покоя. Знаменитая проблема пендинга на сигейтах, когда постояно занятый их обработкой, хард работает с дикими тормазами, в плоть до скорости, один сектор в минуту.
Так что вы вполне уже можете проверять по новой переназначенные сектора.
Пока переключались на другой режим, хард уже успел их переназначить.
