Долго не писал... Но все же. Прогрев не помог,
22 Июн 2010 - 22:03
Neo_Matrix
28
Прогрев не помог, ноут вернул хозяину, такого чипа не было на замену.
Не стартует(цыклически включется\выключается) HP dv9000
user2424 "Копать" в сторону южного моста...
Всем добрый день.есть проблема.ноут HP Compaq Pressario CQ57.
У НР если БИОС слетает, обычно вообще на
а если прошивать биос? от такого тоже
38 нашел у более-менее проверенного поставщика... но жать
Я говорю про цену закупки на прямую.
это разве-что реф китайский... от 50
alex.june@mail.ru , Как уже и говорили, у
Доброго времени суток всем. Не думаю что это
Все, кто советовал Вам прогреть этот мост, подчеркнули,
Покупать чип не имело смысла(овчинка-выделки как говорят). Грел
Такой чип кагбэ не проблема купить. Даже у
Понятно, спасибо всем за консультацию. Будет время прогрею,
Вообще-то да, на 100% никто не может угадать
не всегда, при отсутствии питания на 6150 (дроссели
100% 6150 , только менять, прогреть можно только
Прогрев поможет процентов на 99, то есть нада
С реболом честно говоря нет желания заморачиваться. А
для начала попробуй те хотя бы прогрев
