Попал на ремонт ноут HP dv9000, Проц Turion, Графика G6150.
При проверке обеих планок памяти выяснилось, что обе глючные (ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИЛИСЬ С НОВОЙ ПЛАНКОЙ ПАМЯТИ).
При включении звуков нет, горят все светодиоды на ноуте(экран темный на внешний моник нет реакции), через секунд 20-30 происходит самопроизвольное выключение и последующее включение. При первоначальном старте напряжение на проце 0,8 вольта, после автоматического выкл\вкл 1,2-1,3 вольта. Процессор разогревается не сильно, графика тоже тепленькая. На памяти напряжение 1,79 вольта. На графике и мосте напряжение есть. Батарейку вытаскивал. Программатора под данный тип BIOS нет. Если подозрения, что капец 6150, как в этом удостоверится?
Человек отдавший ноут, заявил, что он работал, а после ночи не включился. Следов жидкости и сколов нет.
для начала попробуйте хотя бы прогрев или ребол того же 6150
С реболом честно говоря нет желания заморачиваться. А вот прогреть с удовольствием. Завтра наверное попробую, просто хотелось узнать на что похожи симптомы.
Прогрев поможет процентов на 99, то есть нада будет потом менять север, типовуха.
100% 6150 , только менять, прогреть можно только для диагностики.
не всегда, при отсутствии питания на 6150 (дроссели под ним приобрели сопротивление повышенное), отвале сокета, и ещё куче причин которые встречаются в этом 1 проценте случаев как раз возможно такое поведение при живом севере, 100 процентов - это когда уже бук запущен, вот тогда можно сказать что эта имено поломка была...
Вообще-то да, на 100% никто не может угадать деффект.
Понятно, спасибо всем за консультацию. Будет время прогрею, если нет - отдам тому у кого есть этот самый 6150(У меня ГПУ-шки есть, но только не ноутовые ).
Долго не писал... Но все же.
Прогрев не помог, ноут вернул хозяину, такого чипа не было на замену.
Такой чип кагбэ не проблема купить. Даже у нас тут есть тема о купле-продаже чипов..
А вот чем (и зачем) Вы его "грели" - интересно. Плата еще теперь ремонтопригодна?
Покупать чип не имело смысла(овчинка-выделки как говорят). Грел на паяльной станции Aoyue(нижний подогрев + воздух сверху). Плата 100% ремонтопригодна, цвет текстолита не изменился, вздутий ясно что нет. На вопрос "зачем" могут ответить и другие участники форума, которые советовали прогревать. По собственному опыту ремонта AGP, PCI-E видях(уже около 3-х лет) могу вас уверить, что прогрев иногда действительно помогает избавится от артефактов и черного экрана "Малевича"(ИМС 125 и H08 в расчет не принимаем, они тоже часто горят )
