Вот замена одного точно ничего не изменила :( Стоит
21 Июн 2010 - 15:24
1995kenny
11
Стоит ли пробовать менять выходные сборки диодов?
Ремонт Xpower XPS-360, перезагрузки.
Там на дросселе еще одна маленькая катушка, с
Теперь у вас 360-40% = 216 Вт блок
Всё. я понял, на кондерах должно быть выше
В этом блоке нет автопереключения. Здесь его роль
Меня больше настораживает система автопереключения 110/220, как она
Ну и ? Из-за него APFC чаще всего
Что немаловажно, он расчитан на питание 100-240в, с
нет, две вспухшие уже поменял давно, а вот
Забейте на PG, если уж банки менять надо...
банки действительно на выходах менять надо... Завтра
Когда +5 нагружали, на +12 ничего не было?
Не помогло :( Также выпаял "лишние детали", которые остались
понятно, попробую
Меняйте оба электролита. Напряжения на обоих должны быть
1995kenny Заменить оба входных электролита.
