Где-то с месяц назад был в ремонте подобный
Где-то с месяц назад был в ремонте подобный блок. Тоже в уголь терморезистор. Отличие: заявленная мощность 500 и 2 80см вентилятора.
Куча холодной пайки, блок почти новый, ёмкость входных (2 по 680) меньше номинала оказалась где-то на 50мкФ. Больше никаких неисправных элементов не обнаружил, хотя искал усердно.
Без нагрузки дежурки блок тикал, где-то два раза в сек. Причём тикал до тех пор пока не разрядятся входные ёмкости, т.е. даже после отключения 220. Дежурка при этом скакала от 4.5 до 5.3. Как только подключил мертвую материнку тиканье исчезло, дежурка 5.05.
В чём засада не разобрался, БП пришлось отдать, пока работает.
