Я люблю прикалываться над людьми, которые выдумывают проблемы на ровном месте и не пользуются информацией, которую достаточно легко найти.
В вашем случае - это специализированное устройство для работы с коммуникационным интерфейсом X.25, который как-то не прижился в домашнем хозяйстве. Информация о физическом уровне легко находится на сайте IBM. Там же есть неплохое описание установки/настройки под AIX'ом. Кое-что можно поглядеть на radisys.com.
Только вот толку от данного объекта фактически нет на данный момент .
