- на сайте нет GA-8IPE900, есть GA-8PE900... -
6 Июн 2010 - 17:48
Vovan_3
222
28.07
биос перешивался
- что на памяти? С другим процессором испытания проводились?
8IPE900 встает на code C1
С неродным BIOS'ом легко можете получить C1h.
Плата один в один GA-8IPE1000, биос прошивался от
Или GA-8IP900? Под такой маркировкой на текстолите
огласите. И уточните модель платы.
Сейчас, к сожалению, уже ответить не
При диагностировании отвала сокета дальше C1h проходил post?
