Автор: yav , 6 июня 2010
Все питающие напряжения в норме, сверены с рабочей платой, биос перешивался. Предыстория: плата не стартовала, диагностировался отвал сокета, сокет был прогрет, встает на коде С1, память, блок питания и процессор пробовались разные, без памяти - трель в спикере. После нажатия на ресет - NO CODE. Что это - плохой прогрев или может плохо отмыл или север?
Rom
15 лет 9 месяцев назад
При диагностировании отвала сокета дальше C1h проходил post?
yav
Сейчас, к сожалению, уже ответить не могу. Что, если не проходил? (есть похожая плата, где при продавливании сокета доходит до C1h и все).
Vovan_3
биос перешивался
- на сайте нет GA-8IPE900, есть GA-8PE900...
- что на памяти? С другим процессором испытания проводились?
Rom
огласите. И уточните модель платы.
Dmitry-r
Или GA-8IP900?
Под такой маркировкой на текстолите (то ли GA-8IPE900, то ли GA-8IP900) шли также матери, на которые вместо 865P MCH (RG82865P) запаивался 865PE MCH (RG82865PE), на такие матери клеились наклейки с надписью GA-8IPE1000. Если наклейку когда-то оторвали, то надпись на плате не соответствует действительности, и BIOS может тоже не подойти. Установить истину в таком случае может помочь маркировка северного моста.
Естессно, C1h банально может быть вызван как плохой пропайкой/отмытием сокета, так и отрывом/повреждением севера, если пропайка сокета проводилась варварским методом... )
yav
Плата один в один GA-8IPE1000, биос прошивался от GA-8IPE1000, попробую еще прогреть. До севера еще не добрался.
Dmitry-r
С неродным BIOS'ом легко можете получить C1h. Ревизию платы, кстати, учли?
Как показывает моя практика, если сокет не пропаялся (раньше такое бывало иногда), то повторная пропайка толку уже не дает, а сделать хуже - запросто.
Так сложно снять радиатор, да? /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
