Как бы понятнее выразиться.... При возникновении проблемы обычно проводится некая последовательность действий, назовём их стандартными, для решения этой самой проблемы. Так вот прошивка БИОС - это одно из тех немногих действий, которые не требуют "хирургического" вмешательства в тело пациента. . При подобных симптомах обновить прошивку - первое дело. И чем она свежее, тем лучше (так считается).
Ну а к процессору вы приглядывались? У меня имеется замечательный экземпляр от папы Интела с маркировкой 805 - он совершенно замечательно чувствует себя при старте и распаковке БИОС, может часами отрабатывать пустые такты в Bios Setup, но стоит попытаться с чего-нибудь загрузиться, как тут же либо жёсткий зависон, либо ресет.
Вы попробуйте процессор поменять. (ну кроме прошивки)
