Напряжения в норме(вроде) перепроверил все. Ядро 1.3 (на микросхеме
Ядро 1.3 (на микросхеме управления 1,34) во всех перебранных мною биосах напряжение на ядре должно быть 1.2 вольта, вывод или прибор врет или его прошили на большее напряжение(в этом я глубоко сомневаюсь т.е тот чья эта видеокарта знает только как вкл и выкл компьютер.
Напряжение на памяти 0.8 вольта. Напряжения на силовиках которые идут спереди на видеокарте, на одной половине 1.5 на другой 1.9 вольта. Перешить bios невозможно т.к ее просто напросто невидно ни в bios ни в windows, но тут возникает вопрос почему система не матерится на ее отсутствие. Проверить тактовку на кварце нет возможности, мой осциллограф тянет только до 24мгц, а там стоит 27. Что еще можно проверить?
