Автор: JerryLutor , 2 июня 2010
Всем Привет!
Принесли Palit Radeon HD3870, выглядит так:
http://bigpics.gorbushka.ru/apitcomp.ruROeBEc.jpg
Со слов знакомого комп просто потух и больше не включился(не загрузился). Карточка системой вообще не определяется. Сгоревшего, которое бы было видно ничего нету, потемневших участков не наблюдается. Сопротивление на конденсаторах под чипом показывает около 50 ом(китайский мультиметр).
Подскажите что где поменять чтоб понять живой чип вообще ли нет?
P.S: перед тем как тему перекидывать в треш хоть что-то подскажите :(
Up: Забыл добавить на отсутствие видеокарты материнка не пищит, т.е запускается но нет сигнала на монитор (пробовалось на разным материнках, без встроенного видео, результат одинаковый).
John
16 лет 5 месяцев назад
Проверь питание ГПУ, памяти, если напряжения есть и в норме, то попробуй прошить, сохрани старый БИОС перед прошивкой.
JerryLutor
Напряжения в норме(вроде) перепроверил все.
Ядро 1.3 (на микросхеме управления 1,34) во всех перебранных мною биосах напряжение на ядре должно быть 1.2 вольта, вывод или прибор врет или его прошили на большее напряжение(в этом я глубоко сомневаюсь т.е тот чья эта видеокарта знает только как вкл и выкл компьютер.
Напряжение на памяти 0.8 вольта. Напряжения на силовиках которые идут спереди на видеокарте, на одной половине 1.5 на другой 1.9 вольта. Перешить bios невозможно т.к ее просто напросто невидно ни в bios ни в windows, но тут возникает вопрос почему система не матерится на ее отсутствие. Проверить тактовку на кварце нет возможности, мой осциллограф тянет только до 24мгц, а там стоит 27. Что еще можно проверить?
NiTr0
Открою секрет: осциллограф обычно может показывать сигнал с частотой заметно больше указанной верхней полосы - однако при этом будет искажать сигнал (заваливать фронты у прямоугольника, занижать амплитуду и т.д.). Что в вашем случае совершенно некритично.
Напряжения питания - измерять проще на дросселях (т.к. неизвестно, на каких точках вы решили измерять их - память явно не может быть 0.8В), причем - на их лапе, идущей на нагрузку (иначе мультиметр может бредить).
[off]В качестве эксперимента: превратите карточку в PCI-E 1x заклейкой "лишних" линий скотчем (не забудьте оставить свободным вывод PRSNT#2 - в конце разъема, несколько короче остальных) и включите ее в таком виде. Если повреждена (к примеру, отвал) одна из линий, оказавшихся заклеенными - карта заведется.[/off]
JerryLutor
Моему осциллографу не хватает чувствительности, он рисует ровную линию если генерация больше 12 мгц :(. Выберусь на работу, там есть нормальный осциллограф проверю, отпишусь . На дросселях питания памяти 1.3 с одной стороны дросселя, а с другой 4.1в. Превратил карточку в PCI-E 1x заклейкой "лишних" линий скотчем, результат тот же.
remont
На памяти напряжение должно быть не более 2,1В. Добейтесь нормальных показаний от своего кетайского мультиметра!!!.
ps Я всегда пользовался кетайским тестером, и ничо, видюхи чинятся, тестер не врёт )))) да... и никогда не пользовался осцилографом ибо не нужен он (да простит меня великий модер Nitro )))).
NiTr0
[off]
А мне что-то кажется, что аффтар получил тлько что напряжение питания ядра на одном из выводов, и сказочные глюки мультиметра вследствие действия ВЧ меандра размахом 12В и частотой в несколько сот кГц - на другом...[/off]
[off]
Ну тот же ШИМ диагностировать при странном уходе в защиту - весьма полезно; наглядно видно - защита от обрыва ООС сработала, или же выходные кондеры подиздохли/ключи несколько деградировали[/off]
JerryLutor
Перепробовал все, замер напряжений там где надо
http://s004.radikal.ru/i205/1006/fe/ba9673af7458t.jpg
Пробовал заклеивать часть разъема чтоб получить 1х, не видит карту. Редакторы БИОС из под dos и windows карту не видят. ГПУ мертв? но почему материнка не пищит на отсутствие видеокарты?
Транзисторы все целые, перемерял(я знаю что менять в в паяном состоянии нельзя но все же). На картинке с верху фотка платы с замерами напряжений на дросселях, что там можно еще проверить?
John
Мерять напругу в твоем случае лучше на БОЛЬШИХ кондерах, чтобы непутать всех. Там где ты указал 2.1В , нужно было делать замер с другой ноги дроселя. Мое мнение что в этой карте вылетела память ( не вся ) судя по охлаждению и качеству схемы питания. А с другой стороны припоминаю карты Сапфир 3870 на которых дохли либо отваливались ГПУ.
JerryLutor
Добрался до работы, прогрел карту паяльной станцией, результат 0.
Там где ты указал 2.1В , нужно было делать замер с другой ноги дросселя.
Там где я указал что с одной стороны 2.1 - с другой 1.95-1.99, а там где 1.3 - с другой стороны 1.5 в. На всех больших конденсаторах 10.5(на регуляторе вентилятора), а на остальных от 11.5 до 12 вольт + на одном 1.95. Читал что иногда вылетает сам БИОС, зашить напрямую образ можно? или надо через видеокарту(карту ни один прошивальщик не видит) шить?
