Думаю не стоит копаться в мамке. У Вас матрица расколотая, если есть реакция на нажатия на экран (ну или по меньшей мере разъём отошел на ней, что редкость) А на счет 3-5 сек работает и выключается - так это инвертор выключает подсветку, поэтому ничего и не видно - на ярком свету посмотрите, должно быть видно что на экране. Таким образом имеем ноут на который сели (как вариант) или плотно ухватили при переноске, треснутую матрицу, подохший инвертор и (или) лампу. Как вариация - отошел разъём инвертора...
В любом случае надо лезть в крышку а не в мать.
Проверяется просто - подрубается внешний моник и смотрится (при отключенной родной матрице).
Так же вероятно может быть ещё и отвал ГПУ (аккуратно прижимаем, включаем, смотрим. Как жать? - исходя из конструкции... как-то...). Короче ноут хорошо потрепало...
