После сброса биос кнопкой включения включается и продолжает работать. На монитор с VGA изображения по-прежнему нет. Видеочип дискретный 2852GM sl6zk l449a255
Как быть дальше? В разобранном виде, но при подключенных 2-х разьемах дисплея и с ОЗУ все по идее должно работать и без модема и HDD? Сигналов с динамиков никаких нет. Процессор немного греется и греется чуток видеочип.
