если у вас есть измеритель иммитанса, то надо полагать есть и осциллограф. посмотри как переключается транзистор (особенно выключение транзистора и при "достаточном" токопотреблении GPU). если серьезного "дребезга" нет, то оставь как есть. если "дребезжит" и "дребезг" лезет в питание GPU, то все-таки желательно поставить демпфирующий конденсатор. отсутствие этого конденсатора может сказаться только при хороших нагрузках в виде каких-нибудь артефактов.
