чувствуется отсутствие опыта, в общем чуть тут подчитал, думаю так - нифга там не коротит, а как раз показывает сопротивление ГПУ - примерно 8 Ом, судя по всему это норма, если я правильно понял то как раз через эти элементы питается ГПУ, снял их оба вместе с кандерами сопротивление мерял между 3 и 4й ногой 7811, на обратной стороне платы, на керамике сопротивление есть по 8-9 Ом,......на счет драйвера? L1117 - это он или имеется ввиду что то другое?
