Inno3D FX5200-8X W/64MB не позволяет стартануть компу, изначально был замечен вспухший C288 10V1000mkF, при более детальном осмотре обнаружен элемент Q11, (рядом Q12 такой же, тока живой) представляет из себя микросхему 8 ног, между 2й и 3й ногой вздут корпус, типа пробит, по маркировке ничего толкового найти не могу, помогите с подборкой замены.
маркировка IOR 3210 / 6L1E предролагаю что можно махнуть на какойнить транзистор, тока как и на какой без даташита не догоняю
Приводите все символы, нанесенные на корпус элемента.
IOR 3210 - 1 сторка
6L1E - 2 строка
F7811AV (либо Е7811AV) - 3 строка
IRF7811AV
нашел такие в трупике, поменял оба, потому как второй звонился по всем ногам на коротко, которые ставил вроде не замкнуты, положительного результата не получил,............ по ходу кажись кандеры рядом непухлые коротят, но это уже завтра....
Если транзистор был пробит по всем выводам, то мог сдохнуть драйвер.
Да и данные диагностики желательно представлять более подробно - хотя бы сопротивление ядра GPU.
Коротит, это сколько Ом в вашем понимании?
Скорее GPU закоротит.
чувствуется отсутствие опыта, в общем чуть тут подчитал, думаю так - нифга там не коротит, а как раз показывает сопротивление ГПУ - примерно 8 Ом, судя по всему это норма, если я правильно понял то как раз через эти элементы питается ГПУ, снял их оба вместе с кандерами сопротивление мерял между 3 и 4й ногой 7811, на обратной стороне платы, на керамике сопротивление есть по 8-9 Ом,......на счет драйвера? L1117 - это он или имеется ввиду что то другое?
вроде бы оба затвора этих транзисторов приходят на через сопротивление 2.2Ом на микросхему ISL6529CB 1нога - LGate (этот не был пробит) 14 нога UGate (был пробит), сопротивление между 1 и 2 ногой 6Oм, вопрос, есть под рукой пару трупиков похожих, есть в одном микросхема LD7129CSTR, на которую никак не роется даташит, как думаете можно махнуть их местами и нормально ли сопротивление 6 Ом межу Lgate и Pgnd?
Кроме этого желательно проверить сопротивление между 13-ым выводом и LGATE/UGATE.
