Вообще, разберем факты 1. WDM-драйвера маленьких
1. WDM-драйвера "маленьких" SCSI достаточно известных производителей (LSI, Adaptec) от Win2K нормально работают в XP. Основная проблема - определить чип и найти драйвера. Опять же - известность производителя в некоторой мере этому помогает.
2. Cсылка на депозит практической ценности не имеет. Драйвер доступен у производителя
lsi.com/obsolete/sym20403_hba_3192.html
Поставить драйвер не-PnP или ISA-PnP устройства в XP проблем особых нет. Основная проблема - их найти.
3. Баловство с PnP OS = "Yes/No" - сомневаюсь, что реально что-то дает.
4. Подключение сканера с искрами - у Вас там в консерватории поправить что-то надо.
В общем, рецепт примерно такой - все подключаем (втыкаем карту, в карту сканер, можно выключенный кнопкой), грузим XP, ставим драйвер SCSI, дальше включаем сканер (кнопкой) и либо запускаем "Обновить конфигурацию", либо перегружаемся - находится сканер, драйвера собственно сканера у XP есть.
P.S. Имею вполне боевой ScanJet 3P на Adaptec AHA-1505 под XP SP3.
