Как научить Hewlett Packard Scan Jet 5 p работать под XP
Сегодня принял в дар Hewlett Packard Scan Jet 5 p. Согласно данным производителя, этот принтер несовместим с Windows XP. На самом деле, он отлично работает под ХР. Для этого необходим ПК с шиной ISA, в котором нужно в биосе включить функцию PLUG AND PLAY. До включения этого режима, вставляем карту сканера в ИСА в слот и ставим на нее драйвер
depositfiles.com/files/axa9v8rkn
Ставим насильно, забивая молотком))
Затем включить функцию PLUG AND PLAY и подключить сканер. При подключении может искрить, СКАНЕР из розетки в момент подключения вынуть! Винда сама находит сканер и работает с ним через свой менеджер!
Удачной работы!
Аватар пользователя savely
Вообще, разберем факты
1. WDM-драйвера "маленьких" SCSI достаточно известных производителей (LSI, Adaptec) от Win2K нормально работают в XP. Основная проблема - определить чип и найти драйвера. Опять же - известность производителя в некоторой мере этому помогает.
2. Cсылка на депозит практической ценности не имеет. Драйвер доступен у производителя
lsi.com/obsolete/sym20403_hba_3192.html
Поставить драйвер не-PnP или ISA-PnP устройства в XP проблем особых нет. Основная проблема - их найти.
3. Баловство с PnP OS = "Yes/No" - сомневаюсь, что реально что-то дает.
4. Подключение сканера с искрами - у Вас там в консерватории поправить что-то надо.
В общем, рецепт примерно такой - все подключаем (втыкаем карту, в карту сканер, можно выключенный кнопкой), грузим XP, ставим драйвер SCSI, дальше включаем сканер (кнопкой) и либо запускаем "Обновить конфигурацию", либо перегружаемся - находится сканер, драйвера собственно сканера у XP есть.
P.S. Имею вполне боевой ScanJet 3P на Adaptec AHA-1505 под XP SP3.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Rom
Тоже лежит...- проблема найти PCI-контроллер.
Аватар пользователя Celebris_GL_6233
Баловство с PnP OS = "Yes/No" позволило системе увидеть сканер, уже подключенный к порту.
Что касается драйвера, залитого мной на депозит - то единственное его полезное качество - работоспособность в данном конкретном случае. Ссылка которую привели Вы, кажется, не соответствует имеющейся в моем случае СКАЗИ карте. Моя обзывается как HPC511A. Не знаю, может, я ошибаюсь.
Хотя внешне - похоже. rarehollywoodauction.com/item.asp?id=3582751
Маркировку на корпусе уже не прочту - машине на работе.
Ну, в данном случае, думается мне, сие сильно зависит от мат. платы, BIOS и т.п. Хотя как рекомендация в случае "не видит" - вполне катит.
Архивы побитно равны.
Не сравнивал. Во всяком случае, любой опыт не помешает. Пускай хоть гугль к этой теме отсылает.
Тут полностью согласен.
Установил в слот иса креатив вибру 16 с, работает, но перестал работать сканер. Переустановил ОС - получил конфликт прерываний. ХР пишет о недостатке ресурсов для работы скази карты.
ПК - DEC CELEBRIS GL2
Посоветуйте как подружить иса девайсы.
Теперь зависает при обновлении конфигурации оборудования - то есть, при появлении надписи "поиск устройств plug&play"
