Здравствуйте.
Между затвором и истоком у обоих транзисторов должны стоять одинаковые номиналы т.е. R2=R20=10кОм (никак не Ом!), а вот R6=10, R2x=4,7. Это из анализа подобных схем. Транзисторы нужно поставить одинаковые оба, и в сторону "уменьшения" не желательно - сопротивление открытого канала выше, лучше в сторону "увеличения". Но если других транзисторов нет, то можно попробовать.
Надесь шим проверен, его обвязка тоже? Чтобы не было мучительно больно, за сгоревшие детали...
Здравствуйте.
