Мышь заведемо исправную пробовали???
Вообще как вариант, если конденсаторы плохого производителя, то возможно какой-то из оставшихся выпендривается и получается такое(маловероятно, но возможно)
А вообще после того как отрубилась мыша, надо попробовать посмотреть что и где не поступает - начинать надо от самих отверстий, на pinouts.ru/ есть любая распиновка и там вы сможете увидеть где и что должно быть по схеме, а потом отслеживать схему.
