Подскажите пожалуйста ... материнка после замены вздутых конденсаторов работает почти хорошо. Странная фишка... после перезагрузки может не работать мышь PS\2 .
Клавиатура USB работает. Что и где искать ? Если можно подробней, с пониманием к начинающим.
Мышь заведемо исправную пробовали???
Вообще как вариант, если конденсаторы плохого производителя, то возможно какой-то из оставшихся выпендривается и получается такое(маловероятно, но возможно)
А вообще после того как отрубилась мыша, надо попробовать посмотреть что и где не поступает - начинать надо от самих отверстий, на pinouts.ru/ есть любая распиновка и там вы сможете увидеть где и что должно быть по схеме, а потом отслеживать схему.
Большое человеческое спасибо! замерю отпишусь
Кто говорит, что знает всё… не знает ничего.
Проверьте качество контактов и разъёмов.
Попробуйте переутановить Виндовс заново. Проблема может быть програмной .
Спасибо всем! проблемма была решена покупкой USB мыши.
