Выпаял конденсатор, разглядел внимательнее – оказалось, на выводе конденсатора только часть трубочки металлизации, а часть осталась в плате. Прозвонил на общий провод – звонится. Впаял другой конденсатор, ещё раз прозвонил, собрал, запустил – всё работает. Точно такого (2200 мкФ) не было, впаял 3300 мкФ.
Был на этой плате ещё один выдернутый конденсатор 560 мкФ/6 В, но здесь вывод был выдернут из конденсатора, с платой было всё в порядке. Поэтому про него вопрос сюда не задавал. Обозначение на плате сразу не посмотрел, сейчас не помню, расположен между памятью и северным мостом. Точно такого также не было, поставил 1000 мкФ.
