Если на рабочую машину добавить два диска - один больной, другой здоровый (тот на который будет восстанавливаться информация), то GetDataBack проанализирует содержимое больного диска (есть там разбивка или нет - неважно) и даст ВАРИАНТЫ разбивки, как правило зная как был разбит диск до пропажи таблицы разделов можно однозначно выбрать тот вариант разбивки который был "до того". При этом ничего на больном диске не будет изменено, таблица разделов строиться виртуально, "налету". Потом трудоемкий процесс нахождения файлов для восстановления т.к. найденные директории не имеют имен а пронумерованы, придется вручную по ним ползать и искать нужные файлы (файлы в отличии от директорий имеют имена) и отмечать их чекбоксами. Потом, перед запуском процесса восстановления отмеченных файлов нужно указать путь - куда восстанавливать, ну и собственно запустить процесс. При этом на больном диске ничего не будет тронуто, потому если например окажется что вариант разбивки был выбран неверно, можно все повторить выбрав другой вариант. Правда каждая операция - анализ разделов, выбор файлов для восстановления, восстановление - "неподецки" долгие... Потому запасайтесь терпением и вперед, я довольно много раз поднимал инфу этой программой, даже с переразбитых и форматированных по нескольку раз дисков.
А R-studio у меня как-то не прижилась...
Поддержу - GetDataBack.
