Восстановление важной информации с HDD (Москва)
Проблема состоит в том:
Купил я новый жёсткий диск на 1TБ (SATA),сняв при этом свои 3 старых жёстких.
Решил перекинуть всю информацию на новый жёсткий диск.
Подключил один хард на 500 гб (с моей всей самой важной информацией) ST3500630A (IDE), как второстепенный. До этого он был разделён на 2 раздела,на 100 гб и на 400 гб. При подключении Локальный диск на 100 гб определился нормально,а вот второй на 400 стал как неразмеченная область.
Установил программу R-Studio. В ней всё видит отлично,но при восстановление 70% файлов 0 байт....
Мне сказали, что слетела таблица раздела....
То что там внутри для меня очень важно,надеюсь на вашу помощь.
P.S. стоит ОС Windows XP SP3
Аватар пользователя hornet
...может стоит попробовать что нибудь вроде Acronis RecoveryExpert ???
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
установлен тоже,там есть фишка восстановление разделов,но я боюсь это нажимать,вдруг всё сотрётся....
Оно уже "стерто"....если слетала таблица разделов я почти всегда восстанавливал ее с помощью акрониса.
Всегда-при условии отсуствия бэд-секторов.Возможно меня поправят более знающие люди-перед запуском акрониса я сносил ВСЕ разделы на винте,затем запускал акронис в ручном режиме и запускал полное сканирование...продолжалось это довольно долго и в итоге получал обратно свои файлы...
знать бы как всё чётко сделать,чтобы делов не натворить...мне там информация очень дорога....
Аватар пользователя savely
Т.е. R-Studio видит второй раздел (который 400 Гиг), правильную файловую структуру и т.п., но при попытке достать оттуда файл в 70% он имеет нулевой размер, так?
А кому счас легко...
savely да он видит 2-й раздел,который почему-то ещё разделился на 2....но при потытке восстановления,ВОССТАНОВИЛОСЬ только 30% файлов,а всё остальное пишет что размер по 0 байт....
Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Надо его убедить, что раздел один. Но как это сделать пошагово - удаленно не смогу сказать. Анализ не по разделам, а по диску гнать, возможно. Вообще скан прогонялся?
Аватар пользователя n1k0lay
GetDataBack попробуйте.
n1k0lay
да это тоже стоит программка,только я как не знающий,боюсь что-то делать методом тыка...
мне бы кто нибудь пошагово объяснил как и что делать...
savely
пока не прогонялось ничего....
