Проблема решилась установкой перемычки жесткого диска на 32
Проблема решилась установкой перемычки жесткого диска на 32 Gb.
BIOS прошить удалось. (Поставил микросхему BIOS от LS 5I-TX1. Старый чип не перепрошивался.)
После перепрошивки плата стала видеть 128 Мб памяти (До этого видела максимум 48 Мб), но жесткий диск так и не определялся. (Пришлось и поставить перемычку)
Пусть решение было и таким, но работоспособность компьютера меня не устраивала. (Зависания, глюки...)
Читал в интернете, писали что чипсеты VIA на старых платах типа LS плохо работают. (Проблемы совместимости и т. д.)
Заменил плату LS 5V-1A на LS 5I-TX1 (Была еще одна такая), все проблемы исчезли. (На плате LS 5I-TX1 установлен чипсет Intel).
Спасибо всем за советы и ответы:)
