Я собрал "древний" компьютер для VPN клиента (личные нужны).
Там BIOS 1997 года, при определении данного жесткого диска, BIOS как бы зависает, но настройки вызвать можно. (Skip не нажимается)
Это поправимо? Если его нужно пере прошить, то на какую прошивку?
Плата Lucky Star 5V-1A
BIOS родной.
Отрезано отсюда.
Пропатченную для поддержки винтов обьемом 80гб.
Нашел подходящую прошивку.
По пытался перепрошить, говорит unknown flash type
Переставил перемычку защиты BIOS - тоже самое.
Что не так?
Какой прошивальщик? Нужен древний как плата.
Скачивал вместе с прошивкой, прошивальщик вроде 1997 года, AwdFlash.
Пробовал более новой версии - тоже самое.
Флэшь какая, перезаписываемая хоть?
Uniflash попробуйте.
Точно защита, а не +5в и +12в? А то есть плата похожая pcb, там перемычки по защите не видно.
На этой плате не флешка, а "однократная" ATMEL AT27C010, потому и "unknown flash type"
Это уже неоднократно обсуждалось на форуме.
Заменить лучше на AT29C010, хотя можно почти любую флешку (кроме Intel и Macronix) на 1 мбит (128 кб).
Тоесть при включенном компьютере заменить "микросхему" и прошить?
Да, именно так проще (если нет другой платы или программатора).
Есть еще 2 платы подобные, это Lucky Star 5I-TX1 и PC100 BX Pro.
С одной из них подойдет микросхема?
Проблема решилась установкой перемычки жесткого диска на 32 Gb.
BIOS прошить удалось. (Поставил микросхему BIOS от LS 5I-TX1. Старый чип не перепрошивался.)
После перепрошивки плата стала видеть 128 Мб памяти (До этого видела максимум 48 Мб), но жесткий диск так и не определялся. (Пришлось и поставить перемычку)
Пусть решение было и таким, но работоспособность компьютера меня не устраивала. (Зависания, глюки...)
Читал в интернете, писали что чипсеты VIA на старых платах типа LS плохо работают. (Проблемы совместимости и т. д.)
Заменил плату LS 5V-1A на LS 5I-TX1 (Была еще одна такая), все проблемы исчезли. (На плате LS 5I-TX1 установлен чипсет Intel).
Спасибо всем за советы и ответы
