И так,изменил номинал (на пробу поставил вместо 12к
И так,изменил номинал (на пробу поставил вместо 12к 16к),блок запустился,напруги в норме но сигнала PG нет.сейчас попробую. PS223 может как либо контролировать работу PFC ?
ps-пересчитал - вышло как раз примерно 16.8к (для напряжения на емкости 305в)
Спасибо за ссылки,ради интереса наверное сначало заставлю работать так,а уже потом попробую перемотать по правилам.
