как раз таки на тиристорах схемотехнически гораздо
Силовую часть я сделал на постоянном напряжении (управление нагрузкой на полевиках) это позволило избежать мерцания галогенок при достаточной частоте импульсов управления и вообще существенно упростило схему модуля (в случае использования симисторного управления пришлось бы отслеживать переход напряжения через ноль)
как раз таки на тиристорах схемотехнически гораздо проще это реализовать чем шим на полевиках,да и дешевле это.У товарища на таких мощах 30А игбт взрывались,пришли к выводу что симисторы здесь идеально приживутся и действительно, моя станция уже год работает, ниразу не ремонтировалась(тьфу тьфу=)).Фазовое управление,контроль перехода через ноль отслеживает контроллер. Напомню,мощность низа около 1.5квт вышла,а еще прибавьте сюда то что спирали ламп в холодном состоянии гораздо меньшее сопротивление имеют,считайте кз для полевиков.
Я так понял по принципу полумоста сделали силовуху?
Собираю паяльную станцию,нуждаюсь в электронике
