Останется наладить выпуск готовых модулей и ТермоПро придется немного подвинуться..
Вполне возможно, тем более что модули достаточно примитивные, их и самому несложно сделать.
Я прикидывал, что если заказать крутым спецам по слесарке корпус низа и верх с механикой, а электронику делать самому, то станция обойдется максимум в треть от стоимости Термопро (есть знакомые, которые могут делать корпуса и механику на очень высоком уровне). у меня достаточно серьезный опыт работы с измерительной техникой и я знаю, что сделать достаточно точный контроль температуры не так уж и сложно. Можно например использовать термостабилизированные источники опорного напряжения для повышения точности измерения температуры микроконтроллером, либо вообще использовать преобразователи напряжения термопары сразу в цифру, с помощью кучи достаточно простых ухищрений можно сделать работу микроконтроллера очень стабильной и надежной (ничуть не хуже промышленных образцов). Только на начальном этапе в этом смысла мало. можно сделать основу, а потом накручивать на эту основу навороты, если захочется.
А вот ценовая политика Термопро немного удивляет, можно просто сравнить цену их управлялок с промышленными ПИДами (ОВЕНовским например, ), либо посмотреть на цену верха и сразу возникает желание заняться творчеством
Я понимаю, что их станция очень даже неплохая и достаточно быстро отобьется, но жажда творчества и какой-то чертик внутри подталкивают попробовать сделать самому, и чтобы работало как минимум не хуже
Прежде чем взяться за работу почитал все что нашел о самодельных станциях на вашем форуме и на мониторе.
Кстати, огромное спасибо Охотнику, именно его станция подтолкнула меня в сторону самоделки, может и мои изыскания кому-нибудь помогут.
Если получится все что задумываю - буду заказывать хороший корпус для станции профессионалам.
Вполне возможно
