Как достали эти умники! Работает ведь, чего ещё
28 Апр 2010 - 10:20
M - 16.
167
22
Как достали эти умники! Работает ведь, чего ещё нужно?
БП Thermaltake Purepower RX 450 W - горит ДГС
у меня r115 с завода не впаян
Подскажите пожалуйста номинал резистора в цепи датчика тока
от донора бело-желтое, такое же, как и
Извините, дальше не читал. Какое кольцо подобрали
Всем доброго времени. Была такая же проблема, перемотал дроссель
Здравствуйте. Почувствовал запах, разобрал этот БП (тот что
33 как раз влазит, а больше уже будет
этот БП похож как в этой
Согласен очень неудобный БП, и выполнен неграмотно, дгсы
Насчет нагрузки... Я именно из-за этого пытался понять
+1 :)
egor-land, дружище не обижайтесь! Это был скрытый сарказм в
Если это ко мне и если Вы
Очень плохо, что не поняли. И совсем
А под нагрузкой пробовали ?
Мой случай. Может кому поможет. На 7-м месяце работы,
Почему же, порошковое железо вполне имеет право на
ндравятся комменты умников- мост. косой полумост
это точно , проще найти Б/У. А если
Ничего страшного, всё перематывается, тем более, если есть
Топология этого источника и "донора" одинаковые (т.е. полумост
- преремотать можно, сердечник не должен быть
Как достали эти умники! Работает ведь, чего ещё нужно?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
