Почему же, порошковое железо вполне имеет право на
Почему же, порошковое железо вполне имеет право на жизнь. Да, довольно большие потери, боится перегрева, но зато большая индукция насыщения (раза в 3 больше, чем у ферритов), и, соответственно, меньшие габариты дросселя при той же индуктивности и том же токе.
+ ко всему - если ДГС будет с большей индуктивностью, греться он будет меньше - т.к. пульсации будут меньше, а на работе схемы это не скажется - главное, чтобы не маленькая индуктивность была, и чтобы соотношение витков и фазировка обмоток сохранялись.
БП Thermaltake Purepower RX 450 W - горит ДГС
