Неадекваты атакуют!
24 Апр 2010 - 21:02
Max
3747
270.19
Неадекваты атакуют!
GA-K8NE не включается
Нет, просто там проблема с пайкой кристалла
Проблема решена. Всем спасибо :) Оказался банальный отвал моста,
В данном случае, мягко говоря, не
Померял. PwrON на мультик приходит, сигнал старта моста
Виноват.... совсем из головы вылетело...
Asmadeus не запутывайте человека. Плата Gigabyte, соответственно
Он самый. 8712F-A. Пошел мерять.
напишите, какой ITE стоит (фоток, чтобы можно было
Промерял, все напряжения в норме. За исключением проца
Понял, теперь буду в курсе.
Согласен с maco , необходимо было
Пример пожёсче - у какой-нить живой мамки
Именно наобум - вы не знаете предмет
DarkProg чуть-чуть теплый мост, что в дежурке, что при
Неадекваты атакуют!
Очередное сообщение наобум? Почему наобум, если вообще
Да ну? Если мост садит 3.3В дежурки
Что-нить греется в дежурке и при замыкании ps_on
Неадекваты атакуют!
