Очередное сообщение наобум? Почему наобум, если вообще
DarkProg писал(-а):
Мост не при чём если не старта
Почему наобум, если вообще нету реакции это же точно не мост ?, обычно если юм хоть и напрочь пробило, то кулеры крутятся, что-то греется, а в данном случае говорится что при замыкании PWR_ON вообще ничего не происходит.
