нда, пропустил... тогда, да, согласен... мост в
22 Апр 2010 - 17:20
Asmadeus
82
8
На RESET =3.27B
нда, пропустил... тогда, да, согласен... мост в топку.
ASUS M2N-E в дежурке греется МОСТ...
Да собственно мать отправил в топку... мост менять
Re: POST-218752
А напряжение на RESET разъема FPANEL сколько?
То есть в Топку мать ....
IMHO таки проблемы с ЮМ.
питание моста 1,51В питание процессора 1,13В Питание памяти 1,81В #RESET A15
Насколько я помню MS-7260, то на
А что вы тогда диагностировать-то собрались?
Сейчас включил рабочую мамку MSI K9N Neo MS-7260.
Я же написал что при включении на
shadow_mn Напряжения - имелись в виду
Заменил резистор R2 на 200 Ом напряжение Vout
Из постов не понятно - мамка стартует? и
Дык у вас сейчас уже нормальное напряжение
В выпаянном состоянии на площадках резисторов тестер ничего
Вообще-то 32A :). Похоже не правду.
R1=119.4Ом(121) R2=209.7Ом(32R) в выпаянном состоянии P.S. немногого подправлю, после того
Сопротивления огласите вместе с маркировками резисторов.
По датащиту, проверены два резистора, все в норме...
Нда, догадаться внимательно почитать документацию оооочень
Сопротивление на землю на ноге Output 149.3
"Output 3,87В A должно же быть 3,3В - ! Без
