Вообще-то 32A :). Похоже не правду.
shadow_mn писал(-а):
R2=209.7Ом(32R)
Вообще-то 32A:).
Похоже не правду.
Попробуйте вместо этих резисторов поставить резисторы соответствующего номинала (120 и 210 Ом). Есть вероятность того, что под воздействием температуры у них плывет сопротивление. Можно еще выпаять L1085D и резисторы, а затем измерить сопротивление на контактных площадках резисторов на плате.
Как вариант - собрать отдельно схему стабилизатора и проверить адекватность работы.
update...
Таки поплыли от температуры:).
ASUS M2N-E в дежурке греется МОСТ...
