Тогда возникает совершенно идиотский вопрос - зачем вы, не будучи уверены в применимости совета (а точнее - будучи уверены в неприменимости), пытаетесь что-то посоветовать автору?
Или у вас плохо с логикой?
DarkProg писал(-а):
но также есть вопрос что если там коротит не может ли это отдаваться в эту часть платы?
Так тяжело сначала создать отдельную тему, получить ответ на этот вопрос и только потом советовать (или не советовать)?
А еще труднее поотслеживать кусок схемы, убедиться в том, что КЗ в преобразователе процессора никак не отражается на проблемы в дежурке с ЮМ nF3 .
Остальное отрезано цензурой.
Arkadii007 писал(-а):
при осмотре обноруженно напряжения на мултике ITE IT8712F-A на 102 ноге которая отвечает за питание юм в 0.5 в
Нда, интересно, откуда у автора такие странные познания в распиновке IT8712F для Gigabyte?
Это S3#. В дежурке S3# имеет уровень лог.0. Перенес в Песочницу.
