Автор: Arkadii007 , 21 апреля 2010
День добрый, вот такая проблема пришла мать при подачи дежурного питания с бп сильно греется ЮМ при этом бп исправен мат плата вообще не включаеться, при осмотре обноруженно напряжения на мултике ITE IT8712F-A на 102 ноге которая отвечает за питание юм в 0.5 в не могу понять в чем дело
DarkProg
15 лет 11 месяцев назад
Проверяли на КЗ по USB????
С отсоединёными доп. 4пиновым разъёмом пробовали стартовать???
Сбросьте CMOS, потом выньте батарейку и попробуйте запустить с отсоединёными доп. 4пиновым разъёмом.
I_004
Если НФ3 греется в дежурке, вероятно он труп. Дежурные стабилизаторы вроде чуть выше моста - между ним и батарейкой один. Обычно они тоже калятся. Смотерь сопротивления по выходу, если пара Ом - мост точно в мусорку.
slgor
[off]
Поосторожнее с такими советами, какая связь битого NF3 и доп питания?[/off]
DarkProg
15 лет 10 месяцев назад
Полагаю что никакой, но также есть вопрос что если там коротит не может ли это отдаваться в эту часть платы????/images/koloboks/flag_of_truce.gif
[off]
Полагаю что никакой
Тогда возникает совершенно идиотский вопрос - зачем вы, не будучи уверены в применимости совета (а точнее - будучи уверены в неприменимости :)), пытаетесь что-то посоветовать автору?
Или у вас плохо с логикой?
Так тяжело сначала создать отдельную тему, получить ответ на этот вопрос и только потом советовать (или не советовать)?
А еще труднее поотслеживать кусок схемы, убедиться в том, что КЗ в преобразователе процессора никак не отражается на проблемы в дежурке с ЮМ nF3 :lol:.
Остальное отрезано цензурой.
Нда, интересно, откуда у автора такие странные познания в распиновке IT8712F для Gigabyte :)?
Это S3#. В дежурке S3# имеет уровень лог.0.
Перенес в Песочницу.[/off]
DarkProg
Тогда возникает совершенно идиотский вопрос - зачем вы, не будучи уверены в применимости совета (а точнее - будучи уверены в неприменимости), пытаетесь что-то посоветовать автору?
В 10:37 совсем плохо :( - что поделаешь утром я плохой советчик
Увы когда я создаю отельную тему, как считают большинство, по пустяку то обычно получаю кучу критики в свой адрес, а так обычно минус в карму, что неприятно но так проще получить быстрый и правильный ответ - вот такая странная вещь.
У меня всего несколько плат с доп.питанием для проца и все они без КЗ в преобразователе процессора поэтому к сожалению отследить не мог :(
[off]
Наличие или отсутствие КЗ в преобразователе питания процессора не мешает отслеживанию схемы :D.[/off]
NiTr0
[off]Простой совет тем, кто ленится ткнуть в поиск: измеряете сопротивление питания по 3.3В и с выхода стабилизатора 3.3-1.5В (мосфет возле моста), убеждаетесь в наличии КЗ, и пускаете мать на органы.[/off]
Arkadii007
Спасибо, мать действительно идёт на органы, на ЮМ был поставлен жирный красный крестик
Champion
15 лет 6 месяцев назад
менять мост только и всего! ничего нет проще, тем более их можно купить весьма недорого
