Угу, вчера посмотрел - так и есть.
21 Апр 2010 - 07:27
I_004
1090
133.36
Вкл и практически сразу выкл. GA-8PE800 Pro
Это скорее проблемы неконтакта по сигнальным линиям. Я
на питании совсем отсутствует сопротивление. включаю проверяю питание
На питание PS/2, обычно 4,7 кОм
Тогда вызванивайте по дорогам наличие контакта клавиатуры и
питание есть...попробовал ещё одну юзб клавиатуру...и о
Питание на клаве есть? Светодиодами при подаче питания
стоит Dual Bios. пробовал отбэкапить..не реагирует.... тупо при
По какой именно проблеме? Можно BIOS перешить, можно
почитав форум по данной проблеме..так и не нашёл
всем спасибо...проц был дохлый...нашёл ещё один пенёк(*4)......завелось...встал правда
мать завелась...но увы не стартовала...No codes а посля
спасибо
Так отзвоните, где 12в там кондеры
кажись разглядел у автора на фотках характеристики.
Добрый день..хех...случай такой....принёс один сотрудник недавно подобную мать
Плохо читали статью :). Да.
можно еще дурацкий вопрос вот фото сокета (Т2), прочитал
Тут , например.
Походу действительно с сокетом косяки, сейчас на тряпку
кулер в норме, что с отвалом делать, попробовать
Кулер на проце нормально сидит?
Отвал сокета вполне могет быть..
