Тогда вызванивайте по дорогам наличие контакта клавиатуры и
Тогда вызванивайте по дорогам наличие контакта клавиатуры и разъема, отсутствие КЗ между дорогами, целостность дросселей и предохранителей поблизости разъема PS/2 (самая частая неисправность у меня при подобных проблемах - угол платы бывает закреплен слабо, а дроссели хрупкие - ломаются), проверка заменой конденсаторной сборки с линий на землю, проверка резисторной сборки с линий на землю (если не путаю) (вроде 15кОм) и MIO напоследок.
стал слышать очень тихий свист в облости 12V
- есть подобное на тестовой маме 478й - работает исправно.
Вкл и практически сразу выкл. GA-8PE800 Pro
